标题: 今天修一张DV1000板子 [打印本页]
作者: jiangjian51    时间: 2010-2-2 22:42
标题: 今天修一张DV1000板子
上电触发至0.1掉电,说明缺电压或短路,先测电感对地阻值,测CPU 电感短路了,吹下下管,一测不短了,换MOS,上电测,触发到0.45,上CPU 上内存测,能亮机,我摸CPU核心供电上下管MOS烫手,把所有MOS管全换了,上电还是一样,把CPU核心供电芯片换掉,OK了
作者: 云淡风情s    时间: 2010-2-2 22:57
下管坏了,
作者: 务实小沈    时间: 2010-2-3 08:48
楼主耐心真好啊
作者: 王志佳    时间: 2010-2-3 09:27
最终还是核心供电惹的祸呀
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-2-3 10:11
MOS管击穿后,很容量损坏电源IC
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-2-3 10:20
好经验,顶一下
作者: limingliming    时间: 2010-2-3 10:38
CPU烧MOS,一般都和CPU供电芯片有关系的呀/
作者: sysczf    时间: 2010-2-3 11:27
我一般情况下,下管坏的,都要把IC换了,这样保险
作者: yaya    时间: 2010-2-3 11:38
谢楼主分享啊 积累了
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-3 23:49
供电芯片不良很容易烧上管的
作者: 281185751    时间: 2010-2-4 11:00
这个问题好像比较常见
作者: 鑫诚维修    时间: 2010-2-4 11:17
最好换的时候都一起换了
作者: 维修难学呀    时间: 2010-2-4 11:19
在明基机器遇到过cpu核心芯片虚焊,mos管发烫,好像是明基5000
作者: 菜豆豆    时间: 2010-2-4 11:48
正如其名,在下真的小小白,请教一下各位大侠,有谁能给介绍一下上、下管方面的知识呢?给个网址更好,谢谢了!
作者: slencage    时间: 2010-2-4 11:53
学习了,看样子修好了还要多用手摸摸,要不来给了客户再返回很没有面子的!
作者: 精汇    时间: 2010-2-4 12:19
场管发热用示波器测下场管的波形,如不正常直接换芯片
