叫人头疼的技嘉
上将张辽
2010-2-2 21:47
叫人头疼的技嘉
忘记是技嘉什么型号了,NV的芯片,AM2 3000+的U ,客户拿来说点不亮,在别处修过北桥,拆下来一看被人做过北桥,插卡开机,闪一下再到50,就停,按北桥,C1 C3,...25 亮了, 问题很简单,加焊北桥,OK,开机,进BIOS ,把软驱关了,保存退出,迷糊,又闪一下50了, 从新置锡球,上机,进BIOS ,保存退出,又50了,纠结,清除 COMS,OK 了,在进BIOS 在50,在清除COMS ,在OK ,在进BIOS在50........................................纠结了,换晶体,NO,刷BIOS ,就不跑了,BIOS 文件官网下的,估计是假技嘉,换BIOS,问题依旧,换IO ,问题依旧,加焊南桥,问题依旧,
雪々狼
2010-2-2 21:57
不知LZ换CPU试了没有,也许是U的事,我上天就碰到象你这样问题,后来换个U就OK了
365356181
2010-2-2 22:00
假技嘉? 呵呵 不会是那种 工包的 公板货贴牌的吧!865 845这样的 帖牌最多 可以贴任何牌子!哎害死人
恨天无泪
2010-2-2 22:11
我以前也碰见过这种情况 开机后得先清除一下BIOS 才能正常 要不就跑50! 郁闷坏了 后来换了个CPU解决问题得!
董芯
2010-2-2 22:15
cpu 坏了么 说一下吗
学习_为主
2010-2-2 23:56
一般就剩换北桥了
为了明天而奋斗
2010-2-3 00:09
我估计楼主要疯了
上将张辽
2010-2-3 10:08
感谢大家 ,,早上 把U 换了个AMD 1300
亮了 进BIOS 也没问题 了 现在 还在测试中 感谢大家 特别感谢 雪々狼 恨天无泪
