最奇怪的维修故障!(经验分享)
yjmqand315
2010-2-2 20:35
最奇怪的维修故障!(经验分享)
一个14.1的神舟本本。。具体型号记不清了
现象:接上电源不充电。。。电源灯狂闪。。。。用电池开机可以正常使用
维修过程:接上恒流源 电流5A多。。吓死人了。(赶紧拔下电源)。。。
用表一测。。正负极短路。。(但本本机以用电池正常开机和使用)
打开本本用表测隔离保护电路。。所有元件是好的。。但就正负极短路。。。几乎把所有的关键性元件都拆下来并单独测试了一遍。。全部正常
没有办法了。。把电源插座给焊下来。。一测还是好的。。座子上的焊盘还是短路。。。
横了。。。用电路板刮刀分段刮开。。。。结果出来了。。。。电源焊盘处的PCB内部短路。。。。到此问题解决!!!
总结:运气比较好。。只割了二处就找到问题了。。
这是一个奇怪的问题,在电源插处的PCB内部短路。。估计是厂商采用的PCB板质量不过关造成。。
在此发出来。。给大家一个参考的地方。。以后遇到此问题可以少走弯路。。
明小弟
2010-2-2 20:44
多謝樓主分亨 我相信神舟的本本才會有這樣的問題哦
武汉天涯浪子
2010-2-2 20:53
我修过的此类故障的问题一般都是充电电路有个P型的MOS击穿,简单多了,你这个有点复杂
小子何
2010-2-2 20:55
电源接口处PCB板短路在外面修机确实少见,以前在工厂有一种机种这叫通病
本本小学生
2010-2-2 21:15
找个图看看,不难修的
yajx0805
2010-2-2 21:32
这种问题,只有神州才有,我还有碰到,刚买第二天就掉键冒的。
娱乐界的帅帅
2010-2-2 22:18
多谢lz的分享。
务实小沈
2010-2-2 22:27
神州的机器好牛X啊
好占山
2010-2-2 22:35
不光神州的pcb层间短路 dell的也有 我修的那台也是把线割断直接飞线到不短路的地方就好了
红尘一笑哈哈
2010-2-2 23:18
果然是神州 有名的神经笔记本
281185751
2010-2-3 02:26
{:3_50:}我这样的机器修过很多台了除了神州还有宏碁都有类似这样的毛病 机器当中最难修的就是神州了
修到天亮
2010-2-3 09:52
神州有的板子上还打着华硕的字样,后来老师说了,华硕不过关的板子神州可以用的
瑞杰科技
2010-2-3 16:32
学习了,居然PCB板层烧了!!强!!
jpmyqf
2010-2-3 16:40
神舟是个问题.
有说好
有说坏
也不知是人的原因
还是机器的原因
也许都有吧.
不评论了.
yjmqand315
2010-2-3 17:14
这个问题是比较奇特,DELL也有类似的。。我见过的。。其它的就没有见过了
