和我的故障一样,但是我的是停在LOGO处不动,你的是停在162处不动,我的在162处时按下面三个提示中的第一个框按F1保存之后,就会从新启动,然后就停在LOGO处了,我硬盘,键盘,电池全部都接了。
广西本土 发表于 2010-2-3 13:05
终于修好了,终于修好了,原来故障是位于BIOS旁边的一块小小的板造成的,这块板有个接口接的是电话线,我估计是“猫”,把它拆了,开机进入系统OK!!越简单的问题越难修,晕!你试一下估计也可以是这个故障。
广西本土 发表于 2010-2-3 16:43
