标题: 液晶白屏 [打印本页]
作者: 泸县徐燕    时间: 2010-2-2 20:20
标题: 液晶白屏
哪里有修液晶白屏的,17的标屏要多少钱,QQ。569345277
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-2-2 20:51
你如果是修显示器的,白屏一般自己就可以修起来
作者: 老湖北    时间: 2010-2-2 21:09
大哥白屏多半是驱动板的问题   换个万能驱动板就解决问题了!
作者: 江云    时间: 2010-2-2 21:12
屏线接触不良也有可能噢!
作者: 习惯孤单    时间: 2010-2-2 21:15
一般情况下,是因为屏没有得到工作电压(3.3V 或者5V),反而说明电源、高压板、灯管是好的。重
点检查驱动板和屏的供电保险丝。供电保险丝一般在屏上部电路板上,拆下屏的屏蔽保护盖即可看见,
是贴片状的。
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-2-3 09:16
一般为屏电路的保险坏或者屏电路故障
作者: 夏娜来了    时间: 2010-2-3 16:56
楼上说的好我和你的看法一样
作者: 无视东方    时间: 2010-2-3 17:31
先用通用板试一下,,还是白屏的话,看一下屏上的保险.
作者: 泸县徐燕    时间: 2010-2-3 20:56
屏上到电杆都有电是5V,查什么地方
作者: 维修者知难    时间: 2010-2-3 21:02
屏上的电压正常的话,换个通用板试一下吧。
作者: 泸县徐燕    时间: 2010-2-3 21:21
是屏的问题,不是通用板问题
作者: 以德糊人    时间: 2010-2-3 21:57
多数是屏之前的问题
如果是屏的问题,在出厂前就能发现
作者: 雪地狼24    时间: 2010-2-3 23:02
多数是屏之前的问题
如果是屏的问题,在出厂前就能发现
以德糊人 发表于 2010-2-3 21:57
难道出厂以后就不会坏了吗,白屏工作电压正常,信号也正常,怎么修啊,版主指点一下啊
