查看: 2070|回复: 3
CPU地址线的阻值可以不一样吗?
发表于 2010-2-2 20:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台机,可以触发,但不显示。量CPU核心1.46V,以为偏低,VID没问题,换电源IC还是一样。上假负载量对地,结果发现地址线基本都是265欧,但有一条为510欧,还有一条为110欧,以为是桥有问题,本来不准备修了,顺便量了一下,发现内存供电MOS管坏了,换了后居然正常开机了。奇怪了,也郁闷了,CPU地址线对地阻值不是应该是一样的吗?
发表于 2010-2-2 20:11:19 | 只看该作者 �
可能 虚焊了。你用带灯测试座试试
发表于 2010-2-2 21:00:23 | 只看该作者 �
我也一直以为A,D线的阻值都要一样哦
发表于 2010-2-2 21:15:27 | 只看该作者 �
32位CPU的地址线需要用的只有32根,但是CPU座上面一般都多于32根
