接通用高压板的问题
adminxur
2010-2-2 19:48
接通用高压板的问题
显示器高压坏了 我 把原来的高压部分全部把掉了 奇怪的事来了 等我把高压全部用烙铁铲平时 再次测量 12V变15V 3V变成5V 通用高压是12V 3.3V 怎么办
怎么把15V降到12V 5V降到3.3V 用电阻可以吗【多少O的】 还是直接不用改 还是其他地方有问题啊
恋恋v风尘
2010-2-2 19:53
看看带负载降不降的下来不如果能降下来直接改就可以了,不过你用你的那铲子铲之前有没测过原来是多高,如果原来就是那么高的话就直接改。
sysccy
2010-2-2 19:58
有的板子电压没负载就会偏高点的
张赞大
2010-2-2 20:03
3F說的對, 量量充電器就知道了
老湖北
2010-2-2 21:20
现在一般用来改装的高压条都都宽电压的12V--19V的都可以用的
不用降压都可以搞定
显卡修好了
2010-2-3 00:53
不用降压都可以搞定
老湖北 发表于 2010-2-2 21:20
是呀 通用板,必须要的都是宽电压
血枫
2010-2-3 08:29
通用板的高压条支持到19V的
adminxur
2010-2-3 09:34
谢谢了 直接上了 呵呵 亮不亮 等在来说
adminxur
2010-2-3 10:12
谢谢大家 直接接上了 电压原来15V被高压负载拉到12.39V 5V拉到了3.7V 哈哈 亮了
liuancheng
2010-2-3 10:19
宽幅通用高压条省事
