今天维修的HP DV2000
维修工帅
2010-2-2 18:57
今天维修的HP DV2000
hp dv2000 开机花屏,大家都知道什么问题,拆开后,主板上BGA 下来侧OK ,可装上就听见有咔咔的声音,DV 2000 ,6000等系列在前面板上有触摸按键,手一碰就会发出咔咔的声音,但此机器没有碰到按键就不定时的向,开始以为坐下系统就好了,但在BIOS 下也咔咔的向,面板已经从插多次,不接面板不向,大家知道是什么原因吗 ?
zfx45
2010-2-2 19:24
楼主是不是开了卖克风加强了,把这个关了
slencage
2010-2-2 19:29
卖克风加强不可能吧,进BIOS会也这样!
昔日重现
2010-2-2 19:57
是不是按键板坏了?
维修工帅
2010-2-2 20:07
按键板侧了 没问题呀 不知道怎么办了
slencage
2010-2-2 20:09
要不就重新做一下BGA了,会不会没有做好的原因。
bingyu4300
2010-2-2 21:12
键盘有没有问题
静远
2010-2-2 21:14
是触摸板没有装好的原因吗?
yajx0805
2010-2-2 21:35
会不会是没有装好。
胡承敏
2010-2-2 21:43
是不是你装机的时候没有装得好哪里碰到触摸板了呢?
淘e时代6
2010-2-2 21:46
支持一楼的说法, 因为上次我也遇到过一台联想的机器。是麦克风加强引起的。一开机显示LOGO的时候就响,声音还特别大。于是坚持进了系统把麦克风关了就好了
维修工帅
2010-2-3 08:31
我知道你们说的那种 我的是咔咔的声响,键盘会影响到 触控板吗?
务实小沈
2010-2-3 08:35
键盘坏也是有可能的啊
王志佳
2010-2-3 09:29
装上之后有可能会有轻微的短路吧
sfishyu
2010-2-3 09:49
我也遇见过一台hp是有声响,的确是麦克风
修到天亮
2010-2-3 11:10
楼主把麦拆了试一下不就知道了嘛!如果还有那就是麦电路有漏电,还有就是其他电路的问题,和喇叭有关的都有可能的。
sysczf
2010-2-3 11:23
我也遇到过这个问题,不过客户没有太大要求,没有解决,呵呵
孙志
2010-2-3 13:48
这个应该就是麦克的问题 关了就好了
菜豆豆
2010-2-3 14:33
我想应该是有局部的轻微短路现象吧,楼主的问题解决了没?
边缘维修
2010-2-3 15:32
1.喇叭线是不是没有插好啊!
2.键盘或是触控板的线没有插好啊!
瑞杰科技
2010-2-3 16:24
LZ修好了上来说下,分享下!
jiangjian51
2010-2-3 21:19
楼主修好了没有,修好了上来跟我们说一下是什么原因
hlm312500
2010-2-3 22:24
楼主修好了没有,好了也大家分享一下经验吗
魔鬼的主意
2010-2-5 14:04
麦的问题的话把麦的线不要插到主板上就可以试了哦,
