华硕z99s接屏不亮
杰伦哥
2010-2-2 18:18
华硕z99s接屏不亮
故障:接一台华硕z99s的机子。外接一切正常。接屏不显示。。且没有背光。。
拆机测得高压板没有开启电压。强行加3.3v电压有背光灯。但没有图像。可以排除高压板和灯管问题了。。休眠开关检测过了没有发现问题
请问:1:这是显卡坏了吗。显卡是独立8400的128m的。
2:屏坏也会这样子吧。记得华硕的屏是有码片的。如果屏坏了的话也不会开启显卡到高压板的开启电压。。]]、
谢谢各位。
thcloud
2010-2-2 18:24
个人觉得,显卡坏的可能性不大了,跑下开启电压的电路不就知道了!
务实小沈
2010-2-2 20:16
这就是显卡的问题
披着羊皮的狼
2010-2-2 21:02
屏供电查了吗,没有屏供电背光也不会亮的。
武汉天涯浪子
2010-2-2 21:12
休眠开关排除了就只有显卡了
博思广达
2010-2-2 21:17
没有背光的话 有可能是显卡啊
yajx0805
2010-2-2 21:23
我有碰到过是屏的问题。你拿个屏换试试,换屏简单,换显卡做桥难啊。
杰伦哥
2010-2-2 21:48
请问这种显卡加焊或从植成功率高吗。。
娱乐界的帅帅
2010-2-2 22:22
加焊显卡。
好占山
2010-2-2 22:53
这种显卡修复率挺高的 我自己的本子都修3回了 头两回直接加焊的 用一段时间就又出毛病 最后一回是摘下重新植的锡珠
