查看: 1718|回复: 5
求解台式机主板怪问题
发表于 2010-2-2 17:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块845的老板子 开机不加电 后来发现用吹风机在南桥上稍微加热一会 便可开机正常工作
求老师们给分析分析 是哪的原因
发表于 2010-2-2 17:53:29 | 只看该作者 �
你那里现在多少度? 正常温度都是这样的话,先更换晶振,如果不行着有换桥了
发表于 2010-2-2 18:00:51 | 只看该作者 �
热涨冷缩   应该有虚焊
发表于 2010-2-2 18:02:01 | 只看该作者 �
就是正常室温 十七八 度
发表于 2010-2-2 18:53:30 | 只看该作者 �
你量一下晶振上面有没有电压,加焊一下南桥
发表于 2010-2-3 11:30:39 | 只看该作者 �
的确是晶振的事 更换完晶振  反复试了半天 好了  菜鸟阶级 版主的 维修功底很厉害 谢谢了
