标题: 测不到信号 [打印本页]
作者: adminxur    时间: 2010-2-2 16:17
标题: 测不到信号
牌子  HPC  LWT920 电视+视频+显示器 组合的 没拆开机器时就是点不亮 绿灯正常 灯管亮的 显示检测信号线 按理说这说明电源高压是好的吧 我插上VGA 不显示 还是提示[检测信号线] 我把机器拆下来检测 插上电源线绿色信号灯亮的 屏幕亮了3秒 就黑了 [这时候绿灯还是亮的开关电压还是有的3.3V黑屏了]测12V 5V 3.3 都正常    正常不是通电一直亮的 只要开关电压有就一直亮的嘛         当我在关了开关 在开次 屏幕又亮了 几秒 又黑屏幕了
刚刚开始就一直亮的 但插上VGA跟没插上一样 检查不到信号
