intel e210882 n232不开机
枫叶恋
2010-2-2 15:45
不能开机,有开机电压3.3V . 没有短路。请各位看看
菜鸟阶级
2010-2-2 15:53
intel e210882 这个是南桥的型号不上主板型号, 看看主板I/O是不是83627 的, 南桥的3.3VSB 电压有没有?
枫叶恋
2010-2-2 15:58
菜鸟阶级
INTIL 原装机来的。D865glc io SMSC LPC47M172-NR
菜鸟阶级
2010-2-2 16:11
D865GLC I/O 型号呢?
枫叶恋
2010-2-2 16:26
4#
菜鸟阶级
I/O iSMSC LPC47M172-NR
菜鸟阶级
2010-2-2 17:55
南桥3.3VSB 电压有没有 ? 触碰开机针脚的时候电压是否拉低?
王凡林
2010-2-2 19:01
把I/O换掉,此主板由I/O+南桥开机
月饼
2010-3-5 23:10
INTEL原装板。。。E210000不是南桥型号。是主板上印刷的代码。。。
你的板是IO坏了。90%可能。
还有就是南桥或者晶振问题。
赵新华
2010-3-5 23:26
什么都没有说清楚
科强笔记本
2010-3-7 01:23
朋友们!INTER的板子不开机的话,有几种哟。一、IO挂了,二、南桥坏了。三、电池没有电。还有在修是记得真CPU哟。
