不充电怪问题IBMT30
刀师傅
2010-2-2 15:33
不充电怪问题IBMT30
IBM T30 XP 系统内能提示 使用电源或者 电池,但是不能充电,电池是好的。
换充电管理芯片3 806和附近常坏的三极管 二极管,不起作用。
单独使用电池,F2测量有电,求高手支持!
刀师傅
2010-2-3 13:22
基地的 高手解答下嘛!!
红尘一笑哈哈
2010-2-3 14:15
充电芯片和隔离保护的管都换啊
刀师傅
2010-2-3 14:39
充电芯片换好几个,隔离保护的管没问题,现在是 刚刚二极管和小三极管烧了,二极管前端那个电阻是10偶的吗,似乎有点小了?
刀师傅
2010-2-3 14:54
又换了 三极管,和二极管,二极管前端的10偶小电阻,可以充电,就看能稳定下来不能。反复好几次了!!!
刀师傅
2010-2-3 15:02
很遗憾,关了电源再开,待机电流0.1,插上电池,直接电源保护。
滴答2009
2010-2-3 19:17
场管,还有电感,呵呵
jiangjian51
2010-2-3 19:49
你测那二极管上的电压是多少,正常有3.7至4V左右
刀师傅
2010-2-7 18:38
就是反复烧二极管旁的三极管和10偶电阻,二极管前端电压16V,过去后电压3V多正常。这种设计真奇怪,电压被拉低,电流可不就直接入地了!客户让 放这里,年后继续修吧。
