ps/2键盘能用,鼠标却不行
梁明
2007-9-23 19:41
ps/2键盘能用,鼠标却不行
直接把排容和两个贴片电容去掉,故障依旧,系统中还是没找到鼠标硬件,求教I/O会不会有问题
pinty
2007-9-23 19:51
会,非常的有可能,啊
孤独的风
2007-9-23 19:57
打一下AD线的阻值,
不正常的话,检查一下鼠标座,如无异常,基本上就是I/O了
梁明
2007-9-23 20:06
回复 #3 孤独的风 的帖子
座子我也换过新的了,AD线怎么测量啊
梁明
2007-9-23 20:10
回复 #3 孤独的风 的帖子
现在基本上就靠猜了,鼠标出来经过的电感,电阻都比较过好板没什么异常,就是不知道怎么判断I/O的问题,测那的AD线
孤独的风
2007-9-23 20:18
用二极管档打AD线对地阻值
梁明
2007-9-23 20:19
回复 #3 孤独的风 的帖子
明天换个I/O 看看,有结论在来回复
殷冲
2007-9-23 20:26
刷BIOS
你先看看PS2和KB的每个阻值是不是一样啊
如果不一样搞一样
youngead
2007-9-23 20:33
极有可能是IO的问题
