标题: 杂牌老式15液晶显不有细横线(已修复) [打印本页]
作者: 尹平    时间: 2007-9-23 19:24
杂牌老式15液晶显不有细横线,开机显示正常,但有细横线(点),拆开机一看没有电容鼓,没办法只有拿了个35v1000微法的新电容,两只脚比较长,把它并接在液晶主板上的那些电解电容上个个试终于在一个5v通向mcu的电容上并接时故障消失,接着换下那个电容,ok
作者: 孤独的风    时间: 2007-9-23 20:21
这方法?
楼主怎么想出来的?
我只记得当年修收音机的时候如果有杂音的话,就用这个方法,
电视机?不敢,怕被电
作者: grass    时间: 2007-9-27 07:36
这个方法是很好的,不用一个一个的拆,省事多了
作者: 蒙石林    时间: 2007-9-27 07:51
修多了,多思索,多总结,多试验。
自然会有很多简单而有效的方法。
作者: 佳顺    时间: 2007-9-28 11:25
高手!
作者: 天蓝    时间: 2007-9-28 12:39
电容会引起横线啊,才知道哦
作者: 一路随风    时间: 2007-9-29 22:01
厉害啊  又学到新技术了
作者: lywxwpcdz    时间: 2007-9-30 09:15
高招啊! 真是历害!   这也想得出来
作者: 千里驹    时间: 2007-10-2 23:02
修显示器用过类似方法,干扰类的故障,就算一个一个拆下,都不一定有这个方法快,
作者: 显示器维部    时间: 2007-10-2 23:06
代换法这个我以常用,很实用的,就想拆,就这样以可以搞一下的!
作者: 周酷儿    时间: 2007-10-2 23:11
好方法,又学到了不少东西了
作者: 硬件使者    时间: 2007-10-3 19:36
  高招啊高招,我还是不会应用.
