查看: 1958|回复: 2
Bios写保护!
发表于 2010-2-2 12:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能详解下BIOS的设置!有图更好了!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
菜鸟阶级 -2 标题不清/内容不符
发表于 2010-2-2 15:21:43 | 只看该作者 �
你的是什么主板啊,不同的主板BIOS程序不一样,设置也不一样,有的在主板上直接有跳线。
发表于 2010-2-3 01:51:04 | 只看该作者 �
BIOS Write Protect [Enabled]
这个是 主板 BIOS 有关 "写保护" 的设置参数,默认是 "启用";
设置项 就在 "集成周边设备" 或者是有关 南桥 参数 设置里,E 文 不是很好
你找找吧。
