标题: 显示器拔VGA信号线才能显示 [打印本页]
作者: 善意888    时间: 2010-2-2 11:55
标题: 显示器拔VGA信号线才能显示
我接到一台方正的17寸液晶显示器,故障是不定时黑屏,经检测后是内部接触不良,重新插拔后有了显示,但是显示器刚开机是黑屏的,必须把VGA信号线拔了再插上就有显示了!不知这是什么原因引起的?
作者: 裴春雷    时间: 2010-2-2 12:04
这是供电上的问题
作者: 善意888    时间: 2010-2-3 09:03
你好,能说明具体的部位吗(是屏上的供电吗),我测量过电源板是正常的!
