ZXCVWtest
标题: 华硕A6000不显示掉电 [打印本页]
作者: fsh    时间: 2010-2-2 11:54
标题: 华硕A6000不显示掉电
一台华硕A6000,SIS的北桥和南桥,独立显卡,AMD的CPU,电压全部正常,跑D4 B7的码,电流1.1左右不跳了,1秒后掉电,换过内存,焊过内存巢,加焊过北桥/显卡/CPU座/CPU供电芯片/内存供电芯片,结果还是一样跑D4 B7的码 。没有头绪了,高手分析下原因,不知道这机器有通病没有 基地有华硕的售后在吗,哥啊,指点一下这机器什么毛病啊,你出了这机器卖就算了,通病给我们说说啊,我修了3天3夜了,我修的不是机器,是无奈啊 。
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-2 12:13
如果有,把那几个供电芯片换一下试试
作者: sfishyu    时间: 2010-2-2 12:22
cpu供电芯片如果有的话就换一个
作者: 芯维难    时间: 2010-2-2 12:42
A6000  我修了N个  开机不显  一会就掉   擦一下内存金手指就好了
作者: 瑞杰科技    时间: 2010-2-2 15:04
1,换个CPU看看。2,刷下BIOS。3,把显卡拿下来重做下,如是SIS的桥,换个北桥吧。这机器修的太多了,修好的几率不大,修了过不了几天又回来的,对ASUS的机器郁闷了。旁边有个专统ASUS板的老板都不要修过的板,做桥了还不好的板也不要。
作者: 王志佳    时间: 2010-2-2 15:45
显卡重新植球试试,看CPU有没有温度呀?
作者: fsh    时间: 2010-2-2 18:17
郁闷啊,不知道高手看到这帖子没有,基地不知道有没有华硕售后的人在不在?出来指点下迷径。。。
作者: liuzhifei00    时间: 2010-2-2 23:15
无奈啊
作者: 本本小学生    时间: 2010-2-2 23:29
放下一天再修啊,思路清晰点
作者: 自学小子    时间: 2010-2-2 23:40
我修A6000也无能为力,这A6系列的真难搞
作者: 修到天亮    时间: 2010-2-3 09:20
换个CPU试试,也许问题没有那么的复杂,真的不行就宣布它死亡吧,如果修好一个月要返修3次还不如不修
作者: ゞ雁☆凌ゞ    时间: 2010-2-3 20:16
查下显卡的供电部分!!
作者: 执着的牛角尖    时间: 2010-2-3 22:31
想请教一下CPU的散热器怎么拆!我手里有一台A6500U的,把CPU的螺丝和风扇都拿掉了,散热器还拿不下来。也不敢硬来。不知道是要不要拆了外壳啊?请指点一下。
作者: 星源电脑    时间: 2010-2-4 03:33
换个北桥吧
作者: 清风陈    时间: 2010-2-4 10:45
我也遇到过,,换北桥好了
作者: 小强哥    时间: 2010-2-4 22:28
看图分析啊
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2010-2-18 15:12
我也有一台没修好,在修中,有结果了贴出来大家分行啊
作者: 我是胡连军    时间: 2010-2-18 15:38
我最恨的就是掉电故障的维修。找不到头绪。
作者: 李戴辰    时间: 2010-2-18 15:43
北桥和座子
作者: wjh296    时间: 2010-2-18 15:44
看了,等着大家伙想办法,以后也有点经验。。。
