清华同方锋锐X300
张其元
2010-2-2 10:54
清华同方锋锐X300
一个清华同方锋锐X300的机器。来的时候是键盘不能用。换了键盘控制芯片后就点不亮了。哪位大侠遇到过啊。麻烦指点一下啊。还有有这个旧主板,只要是好的也可以。我就买一张了
计将安出
2010-2-2 15:45
键盘芯片不是很好换的!! 楼主耐心拆下来再装一次!
王志佳
2010-2-2 15:51
看有没有虚焊的,补焊一下试试
tangjin
2010-2-2 17:07
仔细看一下芯片焊好没有
lyyhshb
2010-2-2 17:54
你换上去的芯片确定是好的吗?如果是好的可能是没焊好
王凡林
2010-2-2 19:03
既然你是换了芯片之后点不亮的,你应该继续修它,重焊或者重换一个看看,耐心点
陈条条
2010-2-2 20:39
LZ 把EC重焊下吧!我也遇到过
博思广达
2010-2-2 21:08
重新加焊饿
yajx0805
2010-2-2 21:28
这芯片要吗?是坏的,要吗?你的没有焊好。
