标题: 高手勿进:电源主板维修案例1【现象:开机不定时自动断电,需要放电后才能在开机 [打印本页]
作者: maiusb    时间: 2010-2-2 10:08
图就不上了很简单的!
打开机箱发现 主板供电电容鼓包漏液 更换后故障还是存在(只不过比原来能开的时间长点)刚开始怀疑自己焊接技术问题 电容质量问题,后来都排除了 吧
塑性把电源拆开,没发现外观有明显烧焦或鼓包……等问题,
心想完了 看来还得花钱修去了,第二天再次把电源彻底拆开,打扫下卫生,居然发现一个电容1000UF 16V的鼓包了 O(∩_∩)O哈哈~ 应该是找到问题了,于是周六去中关村花3元买了20个电容 把鼓包的主板上的和电源上的都换了 在开机问题解决
顺藤摸瓜,突然想起以前公司4块主板电容鼓包更换后还是有时常自动断电现象,应该也是电源里的电容也鼓包了吧,拆开一看还真是,于是自己动手更换问题解决,修好的快感是非常爽的!
我想这可能是主板维修中最常见的问题,分享的同时是巩固自己的过程,或许对于新手的你和我有用!
这个老台式机是02年买的放床下2年多没人用了 都生锈了,收拾出来送我小姨子(小孩)学习用。
我只是个做网管的有维修爱好还不怎么懂电路的新手多多指教!感谢主板维修基地!刚刚开学大家别见笑!
作者: 福气多多    时间: 2010-2-2 10:37
  不知道说点什么
作者: 韩欣    时间: 2010-2-2 11:53
主办  电源电容鼓是经常找成间歇性断电的主要原因
作者: 绝对零星    时间: 2010-2-2 11:56
电容确实很重要,不过少一两个也没关系
作者: 宇宇    时间: 2010-2-2 12:11
有的可不是这么简直的呵,我有几个换了电容还是不行。
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-2-2 17:36
以前碰上这样的问题还以为是主板没救了。楼主你太有才了。
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-2-2 17:39
自动断电,要么CPU散热不良,过热保护。要么电源供电不稳。
作者: 天天向善    时间: 2010-2-4 17:23
我也只会换电容。
作者: sun0516    时间: 2010-2-26 10:07
哈哈遇到功夫相当的高手了
作者: 主板神    时间: 2010-4-2 00:25
学习一下转载请注明出自中国主板维修基地
作者: 朱明义    时间: 2010-4-2 08:30
干这行的最好自配个好电源,下次遇到这事,直接用自己的源一试就知道了!如果是客户的,立马让他换电源,然后把这坏电源回收,修好后再。。。。。。。。。。
作者: 习惯孤单    时间: 2010-4-2 08:51
是的,象这些问题,不好解决的,但是问题又不大的,真的要好好检查下自己的电源
作者: wxhzp2007    时间: 2010-4-2 08:55
学习了   偶发现 电容好便宜   一般商店报价都 2元一个    焊一个要10元  黑啊
