ZXCVWtest
标题: 双敏X550XT花屏 [打印本页]
作者: tanheroqq    时间: 2010-2-2 09:52
标题: 双敏X550XT花屏
昨晚修的双敏X550XT,本来是不亮机,经查是GPU没电压,换了电源IC后能亮机,但花屏,高手们帮看看是不是显存问题
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-2-2 13:57
我修了30块双敏X550XT 修出的经验:核心虚焊占70%,加焊后还是花屏的话,核心坏了~~显存还没发现坏的~~
作者: 电脑维修寄生虫    时间: 2010-2-2 14:31
显存有没有供电   或是电压不对
作者: 显卡修好了    时间: 2010-2-2 22:02
电压正常 多以 核心损坏
作者: tanheroqq    时间: 2010-2-2 23:03
电压是正常的,我试试加焊核心,不过要去朋友那里焊,我没风枪.
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-2-2 23:55
刚刚又修好一块X550XT了~双128 DDR3~还是核心虚焊导致的花屏~~~
打开屏蔽的4管,性能由03 跑4000升到03跑7000,升幅75%
你如果修好都可以试试
x550xt刷X700.rar
32.51 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 蓝紫心    时间: 2010-2-3 00:57
加热试一下吧,如果不行那就没价值修了,应该是主芯片坏了
作者: 云无心    时间: 2010-2-5 13:03
核心、坏了
