标题: ECS -A754 问题 [打印本页]
作者: 兔子宝宝    时间: 2010-2-2 09:46
标题: ECS -A754 问题
精英 NFORCE4-A754 ,此板和论坛里人说的一样,也是Q40烧了无法开机,但找个代换的还烧,Q40的C极对地正常吗?,跑线看不出来到哪。按开关IO的75脚有跳变76不变,换IO不行。又找了一个Q40差不多的管子,焊上不烧但很烫仍无法开机。
作者: 谢俊超    时间: 2010-2-2 09:54
南桥挂了吧。。。
作者: roberthanwei    时间: 2010-2-3 00:07
看现象像是桥挂了哟,
作者: zhang209    时间: 2010-2-3 00:35
IC MOS管都换了还不行,看下分支有短路的没
作者: 小修板    时间: 2010-2-3 00:49
南桥短路,换南桥即可
作者: 兔子宝宝    时间: 2010-2-3 14:42
解决了,先是清洗桥,清洗后,Q40的C极不对地了,换了两个大小相仿的 第一次能加电,关机不能触发了,换了好几个,最后找到了一个N61G的小管子,OK了。谢谢 你们的帮助
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-2-3 15:25
也不发个图片出来让我们学习一下。不过楼主的解决方法很独特。
作者: 陈德龙.    时间: 2010-4-4 13:37
我这现在有个a754的板子 不触发.有待机加不上电.
正郁闷着呢~~
谁有a854主板的开机电路图啊~~!
作者: 陈德龙.    时间: 2010-4-4 16:34
哈哈 我的也修复啦!!
一样一样 换了4个!三极管Q40(好难找)
好啦
但是我的那个Q40没有明显坏!  修好!!
作者: 风卷天下    时间: 2010-4-9 14:43
用的是小场管代替
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2010-4-9 15:11
真是个高手!
