HP DV2000充电灯和触摸板灯闪烁
龙下江南
2010-2-2 09:11
HP DV2000充电灯和触摸板灯闪烁
机器拿来是报警的,于是就重做无铅,做完显卡BGA,接屏测试可以正常进到BIOS画面,可装完开机后就又报警了,而且充电灯闪烁,触摸板灯两个灯轮流交替跳闪,拆开后,裸板触发后,两个灯还是会闪。无语,纠结啊!
龙下江南
2010-2-2 09:38
待机时,只有充电灯会闪烁,电流反复0.02-0.03跳变,等了一会接屏,发现又会开机到BIOS画面了,只是充电灯和触摸板灯还是会闪的,不敢装起来啊
