852GM无1.5V桥供电
AQXY
2010-2-2 00:05
852GM无1.5V桥供电
(35.43 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2010-2-2 00:05 上传
同方F3600机器,触发后1.5VS只有0.4V左右,而且马上掉电,对地180欧左右,是北桥,南桥还是其他坏了?有好的判断方法吗?谢谢了
咸宁俊胜
2010-2-2 00:27
3VS 和5VS 都有吗?
怎么动不动是南桥北桥的?
观察维修电源的电流情况 分析是自动掉电 还是电流过大保护掉电
建议你查一下是3VS 或5VS哪一路是否有短路现象。电容短路比较常见。
无聊林
2010-2-2 07:49
看你发的图 大概 是 一般 1.5 一边 0.4左右。。 MOS导通后 D级电压流向S级、 D S中间一个快速二极管。。 一个电压进过二极管后 会减少电压0.7V
笨家伙
2010-2-2 08:14
断电不是南北桥的事。1.5有了说明待机正常了。
应该是某一路电上来。从SUSB上看看IO
务实小沈
2010-2-2 08:15
照楼主所说应该是后级问题 此管N管 D流向S
王志佳
2010-2-2 08:29
先查看有没有短路的吧
