标题: TCL自动关机 [打印本页]
作者: 大理段誉    时间: 2010-2-1 23:04
标题: TCL自动关机
TCL笔记本电脑,开机运行正常,也不死机,但一动触摸板或敲打键盘就会自动断电,外接鼠标也正常,就是动触摸板和键盘会自动关机。请各位大仙指教。
作者: 小强哥    时间: 2010-2-1 23:35
把板子拿出来动看看是动哪里掉电
作者: 本本小学生    时间: 2010-2-1 23:47
拆开看看,里面掉东西
作者: 计将安出    时间: 2010-2-2 00:08
查查键盘芯片! 这个出问题的可能性是最大了!
作者: 咸宁俊胜    时间: 2010-2-2 00:16
按键盘后是自动关机 还是马上掉电?
如果是自动关机可能是键盘短路  如果是马上掉电可能是IO的问题
你拆掉键盘再动触摸板试试
作者: 志虑高远    时间: 2010-2-2 09:10
感觉应该是主板上有虚焊或性能不良的元件
作者: 本本波    时间: 2010-2-2 09:48
你碰碰别的地方看掉电不?  拍拍 振振  要是都会掉电 就是主板没装好
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-2-2 09:55
加焊下电源管理芯片试试,碰到过一台hp520的机器,碰下会掉电,加焊了cpu电源管理芯片后正常,现在就是用这台笔记本回复的
作者: limingliming    时间: 2010-2-2 10:03
那里松动了吧,建意你丛新在安一下呀,肯定是没有安好呀
作者: slencage    时间: 2010-2-2 11:09
感觉应该是主板上有虚焊
作者: 王志佳    时间: 2010-2-2 14:04
应该是有虚汗的地方
作者: 务实小沈    时间: 2010-2-2 14:31
主板上可能就是有虚焊的东西了
作者: aww3856    时间: 2010-2-2 14:47
NB   SB    虚汗
作者: fm13962261    时间: 2010-2-2 15:01
你先把触摸板拔了 看看 如果动键盘还是掉电 在把键盘也拔啦看看掉电不 按下键盘位置看掉电不 在不行就把主板拆出来测试
作者: 美成维修    时间: 2010-2-2 15:54
不会是有什么螺丝打长了导至吧,希望LZ仔细加仔细了!
作者: 小富    时间: 2010-2-2 18:08
什么机型的···
这样的问题一定是里面哪里接触的问题··
楼主可以拆开看看里面哪里有没有什么问题啊···
作者: 村里老头    时间: 2010-2-2 20:11
CPU供电芯片加焊就解决了,修过N个这样的问题的机器。
