查看: 4113|回复: 3
顶星h5851 nf4的主板测试卡上跑20代码
发表于 2010-2-1 21:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到4片顶星h5851 nf4的主板,上测试卡有的跑00,有的跑20.检查全跟桥有关联。当下依次上BGA台。
2片一次OK。另两片开始正常,彻底冷却后又是20.反复上BGA多次都是如此。怀疑是某元件和温度有关,
用风枪局部稍稍加热桥及周围的元件又好,但是换掉(从好主板直接换过来)了桥周围所有的元件冷却后还是20.
只差换桥了(真换桥这板也没修的价值了)。
求高手解惑!!!!!!
发表于 2010-2-1 21:54:31 | 只看该作者 �
NF4的桥很贵么 不是很清楚 但是换好了 也要卖点钱啊 ~!
发表于 2010-2-2 00:09:59 | 只看该作者 �
没加焊好  建议重植
发表于 2010-2-2 00:23:34 | 只看该作者 �
有可能是核心和桥那层BGA脱焊了。这个情况我也遇见过,
明明焊了桥,就是还要压桥。
