全汉电源 5Vvsb 电压低
twnet
2010-2-1 21:07
全汉电源 5Vvsb 电压低
全汉电源 5Vvsb 输出电压底,只有2.5V 查 整流 光偶 KA431 都无问题,, 后把 ka431边上的 C26 0.1uf 拿下来,后测电压正常 也可正常开机,换个全新的 C26上上电压又变2.5V 我想问一下,这个C26的作用是管什么的?? 电源这种现像是那坏了??下是电源图
(36.46 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2010-2-1 21:07 上传
已修好 是电容的事
supermanxw
2010-2-1 21:35
等待高手的解答~~~~~~~~关注中
野太阳
2010-2-1 23:52
我不明白,顶上去吧,看高手的说法
张定文
2010-2-1 23:52
C26是电容呀 电压低一般重点检查300V电压正常吗?5V整流滤波电容 431 和光耦 回路电阻 。
石头+卡农
2010-2-2 10:51
把5VSB相关的电解电容全部取下 肯定有漏电的或失效的 找到后更换后即可恢复正常 这个故障很可能是电解电容漏电或失效将5VSB电压拉低 我手里的两个电源也是这个问题 找到漏电的电容更换故障排除 你上面说的很可能是哪个真正的漏电的电容没有查到 仔细查一下这问题不难解决
恋恋v风尘
2010-2-2 12:01
C26基本上不影响电路取样,起稳定L431取样点电压。如果漏电一定会影响反馈电路的正常工作,5VSB电压低首先要排除5VSB线路上所有的电容,然后在找反馈电路,这个是按故障率来解释。L431很少出问题,
