ZXCVWtest
标题: DELL 1400 黑屏维修一例 [打印本页]
作者: sysczf    时间: 2010-2-1 19:38
DELL 1400  代工厂         可能是华硕
故障现象:开机电流正常跑,外显正常,屏不显
分析与处理过程:
外显正常,屏不显,首先测试屏供电3.3V,发现没有,EC未发出屏电压开启信号,因无图纸,怀疑EC坏,直接飞3.3,开机,亮了。断电后再开,又不亮了,怀疑显卡未发出信号给EC,重做显卡。开机,一切正常,屏3.3V开启信号也有了。
最终结果结论:
1、最先的信号是显卡发出来给EC的, EC接到显卡的信号后, 再同时发出 屏供电信号 和高压供电控制信号。
2、有时修机器,真的按通病修。
作者: sysczf    时间: 2010-2-1 19:39
图没发上去,不知怎么传的图片
作者: xv8276    时间: 2010-2-1 19:52
图片好像要先传到像册里面才能显示吧
作者: 张泽人    时间: 2010-2-1 20:49
电流跑的如此好,我一般就直接做显卡了
作者: sysczf    时间: 2010-2-2 10:01
回楼上,那估计就是显卡没做好
作者: 岁月无声本本    时间: 2010-2-2 10:14
必须的。。。哈哈。
作者: 清风陈    时间: 2010-2-2 10:31
显卡的问题还真多啊
作者: 小贝花    时间: 2010-2-2 10:37
哈哈,这个机器就是显卡坏的多。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-2-2 10:56
必定返修,1400散热很不好,需要改。
作者: 影子冷锋    时间: 2010-2-2 11:06
问下,我一主板外接有显,内接白屏,屏,屏线都换过,显卡也加焊,重做。最后还换过。。。请教下还有什么问题了?
作者: 刘丽华    时间: 2010-2-2 11:11
修来修去,大部分都是显卡和北桥。
作者: 修到天亮    时间: 2010-2-2 12:00
必定返修,1400散热很不好,需要改。
新潮科技小俊 发表于 2010-2-2 10:56
请教小俊师傅能说的具体点怎么改吗?
作者: 爱玩的人    时间: 2010-2-2 12:03
改风扇长转要报警的,有什么方法让它不报警
作者: 笑笑的    时间: 2010-2-2 12:04
你这机器我感觉没必要飞线  上次碰到个HP的和你情况很像  飞了根3。3 过段时间又不行了 最后加焊显卡就好了 飞的线拿掉 也行了
作者: xujinhua    时间: 2010-2-2 12:04
这样的问题出现了就是弄显卡,但是楼主一分析,那叫一个豁然开朗,知道为什么了
作者: 维修小混混    时间: 2010-2-2 12:23
我觉得是EC 发出来和显卡也发出来经过门电路转出电压的
作者: 锦屏春晓    时间: 2010-2-2 13:11
11# 影子冷锋
应该是屏上没有3.3V供电造成的.
作者: 锦屏春晓    时间: 2010-2-2 13:25
请教楼主,做完显卡正常后,那个3.3V的飞线还继续用吗?
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2010-2-2 13:26
改风扇麻烦啊,用软件哦~~强制风扇高速运转。。。。
作者: sysczf    时间: 2010-2-3 11:15
请教:这款机器做完显卡怎么改进呢?如何让风扇长转?
作者: kingdragon    时间: 2010-2-3 11:23
对啊,一般的外接显示,屏不显的话就怀疑显卡了,你又说电流是正常的那大多数就是显卡了啊
