标题: 开机提示driver a error [打印本页]
作者: yongdl    时间: 2010-2-1 19:29
DELL 笔记本开机出现错误提示02b0:diskette ,要按F1或F2
BIOS里我没发现有设置软驱的位置,麻烦各位指点一下。谢谢
作者: sysczf    时间: 2010-2-1 19:53
是不是IDE设备有问题呀?
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-2-1 19:55
看看BIOS里能检测到硬盘不.如果能检测到.那就是系统坏了。重新装下就可以了.
作者: yongdl    时间: 2010-2-1 20:17
ide正常,系统重做了,还是这样。
作者: slencage    时间: 2010-2-1 22:38
换个硬盘试试吧
作者: 娱乐界的帅帅    时间: 2010-2-1 22:44
南桥加焊一下。
作者: 陈鹏电脑    时间: 2010-2-1 23:00
做一个系统啊,不行的话有可能是显卡坏了
作者: 静远    时间: 2010-2-1 23:01
可以进系统吗?
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-1 23:02
刷个BIOS试试呗
作者: qibao126    时间: 2010-2-1 23:19
把硬盘低级格式化一下在做系统,还这样问题就出在主板了
