查看: 4923|回复: 4
[求助中]
主板无A14脚无3.3V待机电压
发表于 2010-2-1 18:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
GA-M55S的主板 不能点亮A14无待机电压(但是A14对地不短路,主板其他地方也没短路),跑紫5VSB线路,发现过一LM393双运算放大器测量8脚有5V但是输出7脚无电压,4脚接地,5、6和其他脚都是0.9V样子,它控制2个MOS管,MOS管D极有1.6V电压,换过LM393发现无效,哪位高手帮帮忙啊先谢谢了
发表于 2010-2-1 19:07:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主走错地方了吧,这个是笔记本经验交流区
发表于 2010-2-2 00:17:56 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主,。技嘉的主板一般是那个紫色的5V保险电阻换了。找到,换了就OK了。
945我修过,在ATX附近。这个,你自己好好找找吧,
发表于 2010-2-2 00:22:37 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你们讨论,我学习学习,呵呵,关注LZ维修近况
发表于 2010-2-2 00:51:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你板的待机电压电路应该和这个差不多
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... B%C2%B7%B9%A9%B5%E7
这是我根据GA-8LD533的待机电路所画的  故障和你的板一样 A14无电压  参考一下吧
