标题: 0磁道坏了,能用mhdd修修复吗? [打印本页]
作者: 益岸电脑    时间: 2007-9-23 16:39
0磁道坏了,系统只能装到99%.金海硕提示只有一个坏道。
进不了系统,在bios内能找到。
挂主盘能认。
以前能进系统,但有的驱动没有。
如果mhdd能修怎么修啊,如果不能,用什么软件修啊。
作者: 张先生    时间: 2007-9-23 16:41
用diskgen前面去掉一点就可以用。
作者: 长风    时间: 2007-9-23 18:03
这种可用PC3000和HRT这种比较专业的软件才能修复,如没的的话,只能用一些硬盘工具软件暂时将O磁道屏蔽,网上这种资料比较多.你可以去找找.
作者: 创世一夕    时间: 2007-9-23 18:37
但有一点注意,修好硬盘不要再用DOS下用FDISK等分区工具进行再分区
这还不知道 感谢楼上
作者: 潘明星    时间: 2007-9-25 10:03
这是一个好办法,,我也到了吗
作者: 益岸电脑    时间: 2007-9-25 11:37
能装ghost板的吗
还是没修好啊
作者: sakai_pp    时间: 2007-10-8 10:29
你的应该不是o道坏 你用mhdd检测下 把找到的坏扇区用mhdd里的erase (这个功能在scan里打开就是了) 然后再检测一下 如果还有坏的扇区 那就打开remap(这个功能在scan里打开) 然后在检测一下 它就能把它修复了 就这样ok了
作者: 益岸电脑    时间: 2007-10-8 11:39
erase
remap
这俩英文是什么意思啊?
您怎么知道不是0磁道呢?
作者: 张先生    时间: 2007-10-8 16:46
erase=擦除数据,可以纠正逻辑错误
remap=从新影射,就是加G表。用保留区的扇区代替坏掉的扇区。
作者: 杨宇枫    时间: 2007-10-22 09:42
张老的回答不错..真是高手...学习了...不过第二个命令用得很少..没怎么用过...我一般修盘就是ERASE..
作者: 益佳    时间: 2007-10-25 16:23
REMAP这个命令没用过,不知效果如何
作者: 拓海烽    时间: 2007-10-25 16:33
张老 的回答真详细,学习了!!
作者: 精品白沙    时间: 2007-10-30 23:08
对于3000来说是没有零磁道这个概念的。。有得只是负磁道。那是系统不能访问的固件区。。在就是用户可以使用的磁道。如果少量的坏道。先檫除。。檫不掉。。就要用可以加坏道表的工具如thdd,hddl等工具来加了。。坏道多就要考虑固件了。那就非要用3000了。。
作者: 劳动者    时间: 2007-12-5 05:56
原帖由 精品白沙 于 2007-10-30 23:08 发表
对于3000来说是没有零磁道这个概念的。。有得只是负磁道。那是系统不能访问的固件区。。在就是用户可以使用的磁道。如果少量的坏道。先檫除。。檫不掉。。就要用可以加坏道表的工具如thdd,hddl等工具来加了。。 ...
    同意楼上的!!
作者: 小赶赶    时间: 2007-12-5 12:26
用diskgen前面去掉一点就可以用。
