标题: 黑屏 电源指示灯会闪 [打印本页]
作者: 深圳胡晓东    时间: 2010-2-1 18:06
标题: 黑屏 电源指示灯会闪
17寸杂牌液晶!一开始能正常显示!不接信号线能显示无信号输入图标!!一接信号线能显示!!!关掉再开就点不亮了!!电源指示灯就不停的闪 黑屏
作者: 小王良    时间: 2010-2-1 18:09
电源,高压.
作者: 吕忠伟    时间: 2010-2-1 18:43
查下电源滤波电容是不是坏了,如果电源正常,就是驱动板坏了
作者: sysccy    时间: 2010-2-1 18:56
滤波电容鼓了没~~~这个问题很像电容鼓
作者: sysczf    时间: 2010-2-2 10:45
如果电容正常的话,高压线圈虚焊的多
我修过
作者: 裴春雷    时间: 2010-2-2 11:35
不对,是保护了,修这样的机子,要看到他的哪一路不正常,去掉,然后换他的保护脚对地短接
作者: zxpz    时间: 2010-2-2 14:57
我也有同样的问题,但是我的是dell15的液显,加电后黑屏,电源灯闪烁,用手拍一下就好了,什么原因造成的,我一直不解?
作者: 深圳胡晓东    时间: 2010-2-3 15:53
怎么搞    高压条换了   驱动板 有个芯片发烫
作者: 血枫    时间: 2010-2-3 15:59
把数据板主芯片补焊一下
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-2-3 22:09
外置的电源吧?换一个试试
作者: 雪地狼24    时间: 2010-2-3 22:51
没有电容鼓,高压板换了的话,应该是驱动板的问题,可能MCU的程序有问题了,
换个驱动板看看,我飞利浦的15碰到过这样的问题,刷了MCU就好了,
作者: 深圳胡晓东    时间: 2010-2-5 22:08
11楼正解,是驱动板问题,换过 OK
