标题: 经验少,这种问题见过吗? [打印本页]
作者: 赵晓博    时间: 2010-2-1 18:00
标题: 经验少,这种问题见过吗?
一台 HP DV1000的机器,放音乐插上耳机声音正常,拔下耳机后,音响响一下就不响了,再插上耳机还正常,拔下来,音箱响一下还是不响了!
作者: 家明    时间: 2010-2-1 18:01
系统软件问题
作者: 志虑高远    时间: 2010-2-1 18:30
排除软件问题,不行换个耳机孔试试
作者: 修到天亮    时间: 2010-2-1 18:42
插孔里的触片不行了吧,不能正常归位了
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-1 19:10
换个插孔要是不行的话应该是功放坏了
作者: 大众客服    时间: 2010-2-1 19:15
刚开机不插耳机能响吗?
那样就是耳机接口的事!
作者: 小子何    时间: 2010-2-1 19:44
DV1000的还有一个常坏零件会引起这种现象,就是耳机孔贴纸后面的二极管。
作者: sysczf    时间: 2010-2-1 19:45
功放也有可能坏的呀,不过先换个耳机孔看一下
作者: 成森林    时间: 2010-2-1 20:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 埋汰孩    时间: 2010-2-1 22:03
耳机孔的面大
作者: 郁闷呀    时间: 2010-2-1 22:14
我觉的可能是空旷的问题
作者: huangcheng1124    时间: 2010-2-1 22:21
耳机插孔的可能性大。
作者: 用心维修    时间: 2010-2-1 23:32
都说是耳机孔的问题,修好了没?
作者: 赵晓博    时间: 2010-2-3 09:11
1# 赵晓博
耳机孔和功放都换了, 还不行!  楼下朋友说是耳机孔旁边的二极管坏了?麻烦说下哪个?
作者: 王志佳    时间: 2010-2-3 09:17
看周围有没有掉件的
作者: limingliming    时间: 2010-2-3 09:22
先换耳机插孔在不行换功放呀
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-2-3 09:30
插孔附近有一个三条腿的东西,我以前修过,拆掉了就好了。因手中没有板,具体板位号不知,你可以重点查下
作者: sfishyu    时间: 2010-2-3 09:50
功放中接收信号的一路,用来区别耳机和音箱的那个信号没有发出把
作者: 孤帆远影    时间: 2010-2-3 10:07
注意一下U7的 15 17脚
就是DOCK_OK信号
在插耳机和不插耳机两种状态的电压
作者: 波板    时间: 2010-2-3 15:06
有没有试过装原装的驱动试一下,我以前修过一台,后来装过驱动就好了。
