奇怪的冷机CPU占用率高的故障
精汇
2010-2-1 16:57
奇怪的冷机CPU占用率高的故障
一DELL640M。在有暖气的房间用很正常。在没暖气的房间开机就会降频。同时CPU占用率高。相当的慢。拿到有暖气的房间一小时后又是正常的。也就是在十五六度以上的环境正常。五度以下的环境不正常。换过EC。做过南桥。涮过BOIS。没搞定。个人分析应该是热电阻有问题。因为就十多度的温差芯片及电容电阻有问题可能性很小。但不知从那下手。应该和CPU等发热元件附近无关。因为在二到五度的房间就是开机一小时后关机再开也不行。
笔记本维修中心
2010-2-1 17:57
我遇到一台也是640M 的 加焊北桥 好的
lyyhshb
2010-2-1 19:30
应该是有不良的元件 你可以关键查查与休眠有关信号相连接的电阻或者ic
大众客服
2010-2-1 19:35
这种可以说是设计缺陷,一般维修店无解@
专业的讲法叫:REWORK
ptmanager
2019-9-17 18:04
CPU占用高专题:
https://www.chinafix.com/zt/41-1.html
