查看: 2176|回复: 8
ABIT-BH7主板 跑码03后断电
发表于 2010-2-1 16:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ABIT-BH7主板 跑码03后断电 取下内存后不断电!!
发表于 2010-2-2 01:09:50 | 只看该作者 �
内存不过  查内存的供电[其中包括内存棤1脚1.25V 7脚2.5V  91 92脚2.5或3.3V  184脚2.5或3.3V]  再查内存时钟  都没问题的话 就要打排阻的值了
发表于 2010-2-2 05:02:33 | 只看该作者 �
查下 内存的 供电,参考,复位,时钟,ad线等
发表于 2010-2-2 08:33:17 | 只看该作者 �
为什么会断电??不插内存就不会断电??换过内存试了没有?个人感觉与供电有关啊。
发表于 2010-2-2 15:07:16 | 只看该作者 �
换过内存试了一样的!一会查下内存的供电。
发表于 2010-2-2 15:58:38 | 只看该作者 �
刚刚测量内存棤1脚1.28V 7脚2.57V  91 92脚3.3V  ,184脚0 V  但是184脚好的主板也是0V呀!!
发表于 2010-2-2 16:24:14 | 只看该作者 �
我搞错了。184脚2.5V 正常
发表于 2010-3-2 20:48:48 | 只看该作者 �
今天修好了!io的问题。
发表于 2010-3-2 21:07:11 | 只看该作者 �
难道是开机的问题,I/O是什么型号的。
