查看: 2942|回复: 13
[显卡维修]
翔升9500GT 显卡,开机有多个像液晶亮点的麻点。
发表于 2010-2-1 16:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后,显示有多个亮点,不规则的,有时会更严重。
发表于 2010-2-1 16:08:11 | 只看该作者 �
这个一般都是主芯片的故障,或者由电容不良引起的
发表于 2010-2-1 16:11:32 | 只看该作者 �
显存坏了,估计。。
发表于 2010-2-1 16:11:56 | 只看该作者 �
显存坏的不少。。嘿嘿。。
发表于 2010-2-1 16:15:32 | 只看该作者 �
是不是刷新就没有了啊,或者在别的地方又出现了啊,看看我发的帖子就知道了。你先用MATS9测一下吧
发表于 2010-2-1 16:31:38 | 只看该作者 �
明显又是3星显存的问题了·~~~
发表于 2010-2-1 16:36:10 | 只看该作者 �
用测试软件测了再看不就很简单了吗,应该是GPU虚焊。
发表于 2010-2-1 21:08:23 | 只看该作者 �
用软件测试一下就知道哪里出问题了,以后花屏的卡一律要测试后再发贴求助
发表于 2010-2-2 00:41:17 | 只看该作者 �
3*  问题
多看下以前的帖子,结合软件 来进行维修
发表于 2010-2-2 10:32:04 | 只看该作者 �
显存坏了才会出点,我有一片一样测试有颗显存坏但是一直玩游戏正常
发表于 2010-2-2 22:22:48 | 只看该作者 �
3*  依旧不能解决的  独家 花点问题 ,估计与其  设计方案 有关
发表于 2010-2-2 22:27:15 | 只看该作者 �
肯定是三星的
坏的最多
发表于 2010-2-4 08:48:29 | 只看该作者 �
是啊,我的讯景的卡也是总有问题,就是三星的。牌子名气大,产品总有问题,是设计有问题吧
发表于 2010-3-12 16:30:35 | 只看该作者 �
显存坏的可能性大一点
