IBM R50E R51 怪问题
阿龙阿龙
2010-2-1 15:34
IBM R50E R51 怪问题
IBM R51 855集成显卡主板,开机显示后硬盘光驱检测完后,本应该很快从硬盘启动进入系统,但此机在这里会停留10秒左右,才进系统, 最主要的问题是进系统重启后不开机,代码87 ,安全芯片检测不过,量测安全芯片时钟没有输入,量测时钟IC在重启开机后11/17/18 PIN没有输出,量测时钟芯片控制脚等没发现问题,修到这里就没结果了,不知哪位朋友遇到过这样的问题,或者请论坛里的高手一起分析一下!
志虑高远
2010-2-1 17:00
这种情况还真没见过,不过楼主可以试试找个不带安全芯片的BIOS刷上试试。
