t23 无U供电 电流0.16
池龙
2010-2-1 15:31
t23 无U供电 电流0.16
接一IBM t23 机器 发现 桥全都做过,待机0.06 没有3V , 把3V修出来了。没有CPU供电。 找1718 的第2教没有控制信号, 有谁修过 类似故障, 1718 已经换3个了 故障依旧
志虑高远
2010-2-1 16:54
换一个,确定是好的话就不要再换了。看看控制命令是不是没有。如果没有基地有图纸和点位图,下来研究研究
王志佳
2010-2-1 17:43
查控制信号
