标题: 这个是ECC内存?可以改DDR么 [打印本页]
作者: hyj99    时间: 2010-2-1 15:14
这种可以通过刷SPD改成普通么,还是需要换板?
作者: 华伦圣天    时间: 2010-2-1 15:20
支持 ECC 一样可以用吧。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-2-1 15:27
ECC内存应该是每面9个内存颗粒的,这个可能就是一般的DDR
作者: 100989680    时间: 2010-2-1 15:42
应该能该 做好换版试试
作者: hyj99    时间: 2010-2-1 15:45
那中间一颗是什么呀,PCM3011A
现在点不亮,可以带亮,但是一跑RST就死掉
作者: 我爱芯片级    时间: 2010-2-1 20:16
5# hyj99
换板就可以了。我试过
作者: 周二娃    时间: 2010-2-1 22:48
你这个应该是屏蔽条。
作者: 四哥    时间: 2010-2-2 01:10
补位条吧补位条补位条
作者: hyj99    时间: 2010-2-2 19:18
补位条有啥办法?
作者: 贝贝    时间: 2010-2-3 10:08
这个东西可以用在SIS和VIA上的
