GA-7VTXE+ 技嘉主機板 IDE 故障維修實例
陈东初
2010-2-1 14:47
這片GA-7VTXE+技嘉主機板的故障情形是IDE1正常而IDE2偵測不到光碟機或硬碟,在動手修理這片主機板前,我們先回顧一下早期我曾經講過,在主機板上,北橋掌控高速電路,南橋掌控低速電路,IDE就是南橋掌控的項目之一,所以遇到這種故障時,我們要把重點放在南橋上。
再來這片主機板可以開機到偵測IDE裝置,那表示它已正常進入POST(不知道什麼是POST請回去參考舊文),以我的經驗,能開機到這裡,南橋大致不會有問題了,為什麼?因為能進入POST到偵測IDE裝置,那表示最重要的P、C、R訊號都已俱備了對吧!
如果你是烏骨雞等級,那你可以下載電路圖回去研究,在IDE的排針插座上,並不是直接就接到南橋的,它是經過一個小排阻再接到南橋上(IDE排針上的定義是什麼?版上有很多說明,請自行參考舊文),既然初判定不是南橋壞,那這個小排阻就變成是最高的嫌疑了,我們先看看從IDE排針插座到南橋的這些小排阻在什麼位置,請看下圖︰
上面這張照片中330的排阻就是上面說的,從IDE排針插座連接到南橋的小排阻,330就是33Ω,這種排阻內含四支33Ω的電阻,不了解的人舊文中也有說明,請回去翻閱後再來看,左上角就是南橋,它一般都是設計在靠近南橋的地方,大部份都是使用330的排阻,大家對照一下你手上的主機板應該不難找到。
我們必需逐個測量該330小排阻的阻值是否正常是在33Ω?下面這張照片就找到問題了︰
上面的照片告訴我們,排阻中有一個33Ω變成173.5Ω了,下面這一張照片居然變成0.578KΩ(也就是578Ω)。
下面這一個也超過200Ω︰
先拆焊掉RN110跟RN114並換上良品︰
繼續再測量剩下的330排阻時也發現像下圖︰
像上面照片中遇到44.8Ω、46.9Ω、38.6Ω你到底要不要換?其實不換應該還不至於影響主機板工作,但是我可以預告不久的將來你還是會要更換它的,所以還是換一換吧!
換好後把錫油清理乾淨後就是下圖這樣︰
下圖就是換下的330排阻︰
最後要用放大鏡仔細檢查你換上的330排阻錫點是否有短路,如果無誤的話,在IDE2插座上接上硬碟開機測試︰
果然偵測的到硬碟了。完工!
原載自︰
http://bbs.gugugoo.com/thread-17453-1-2.html
原作者同意轉載
落凡臣
2010-2-1 21:47
又学到了一个知识啊 感谢楼主辛苦发帖
月饼
2010-2-3 17:45
楼主多发点自己的东西吧!
冰风古
2010-2-3 18:51
太有才啦!!!
