ACER 5583 键盘不能用维修一例
oldkeke
2010-2-1 14:11
ACER 5583 键盘不能用维修一例
ACER 5583,键盘一个键都不能用,能进系统,外接键盘正常,客户拿来后,直接更换键盘,依旧,询问故障发生情况,说是用时没加电池,突然停电,重新来电开机就键盘不能用了,看样子是主板问题了,直接更换PC87541V VPC,开机正常.
另这款机外接耳机没声音,内置喇叭确正常,弄了半天也没弄好,不知是何原音.遇到过好几台这样的了,好在客户都没在意就交机了
