标题: ACER AL1516液晶通病 [打印本页]
作者: 天鼐一笑    时间: 2010-2-1 14:05
标题: ACER AL1516液晶通病
最近帮厂里维修了一批ACER AL1516显示器,故障大部份都是能正常点亮,颜色不正常,并上下抖动各闪烁。根据故障现像觉得应该是屏和驱动板的问题。首先目测驱动板,发现有一个三端稳压块引脚发黄,有点像是烧糊的样子。但没其电压又正常为3.3V,在测的同时突然发现屏幕不再闪烁显示正常了。怀疑是虚焊,加焊后故障不再出现,但摸其表面,发觉还是很烫。故试机一天后没发现故障再次出现,如是想可能这个温度是正常的,但也想不出其它的解决办法。全部修好后交与客户使用至今一个多月了,故障未再出现。
作者: sysccy    时间: 2010-2-1 19:15
楼主能上个图看看吗?
