标题: 大家快来看看 搞死活人的东芝S1 [打印本页]
作者: 信泽科技2008    时间: 2010-2-1 13:46
接修一台东芝S1笔记本,开机花屏,加焊ATI9000显卡无效。换之无效,加焊显存不花了,但是只要是不装显卡驱动进系统可以,装上显卡驱动在进系统过了windows xp的进度条之后就黑屏过会蓝屏,换内存无效清理内存槽也无效,换CPU无效,硬盘也换了,呵呵,无奈驱动肯定没有问题官网下的,现在是在没有办法了,于是又把2粒三星的显存换掉,还是不行,继续郁闷,显卡供电是1.5V,请高手修过此问题的,出出建议,谢谢,祝广大笔记本维修员新年快乐。呵呵
谢谢大家的回帖,现在问题已经搞定,装XP1系统就没有问题了,我感觉刷个BIOS就好了,因为我没有编程器所以只能装XP1了。等有了编程器刷个BIOS、在给客户装XP3吧,
作者: sfishyu    时间: 2010-2-1 13:52
有没有试过把bios更新刷一下
作者: 刘阿喜    时间: 2010-2-1 14:33
驱动没装好吧。。
作者: 娃哈哈哈哈哈    时间: 2010-2-11 11:44
估计还是显卡的问题可能性大
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-11 12:07
那就另换了一个系统
作者: 忘事如风    时间: 2010-2-11 17:24
软故障,判断成硬故障,确实要整死人
作者: 博澳源    时间: 2010-2-12 23:04
有点不可思议!
作者: 281185751    时间: 2010-2-17 10:41
GHOST会出现这个问题正常的
作者: weiqigo    时间: 2010-2-17 10:47
想不到,花屏是系统问题
作者: 修板    时间: 2010-2-17 20:50
东芝 sony 好多都是装sp2没问题 装sp3就有问题
作者: 霖玲小召    时间: 2010-2-18 15:34
东芝的机器  你第一感觉因该是找一个原装想看驱动  也就是这款机器的原装驱动    你的驱动一定是装错了
作者: 张灯结    时间: 2010-2-20 00:54
东芝 S1 通病显卡问题,我这里有三块板子全都是故障显卡不过,诊断卡代码E6,和LZ一样都搞过了BIOS用编程器重写了,白干!敬请高手指点.
