查看: 2219|回复: 8
请问这两个74门电路能不能代换
发表于 2010-2-1 13:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想知道这两个74门是否能够带换,最好给出每个角的给出定义,谢谢诸位达人
发表于 2010-2-1 13:10:15 | 只看该作者 �
DATASHEET 自已看
HC14.PDF
37.48 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-1 13:11:31 | 只看该作者 �
74系列元件只看数字就可以了
74XX14都是一样的东西!都是7414
发表于 2010-2-1 15:33:50 | 只看该作者 �
这二个是可以代换的.
发表于 2010-2-1 15:35:59 | 只看该作者 �
看一下PDF图各脚的定义,应该可以代换
发表于 2010-2-1 16:09:44 | 只看该作者 �
门电路只要数字型号一样都可以换
发表于 2010-2-1 16:21:55 | 只看该作者 �
不过有的数字一样换上也不好用。不知为什么,用旧的还能上电,用新的就不加电。
发表于 2010-2-1 16:24:15 | 只看该作者 �
LS和HC 的尽量不要代换,应该驱动电压不一样,如果没有同型的,临时代换要与其外围电路配套
发表于 2010-2-1 18:56:30 | 只看该作者 �
可以代换的
