标题: benq r45 奇怪问题,请各位帮帮忙! [打印本页]
作者: 维修仁者    时间: 2010-2-1 12:11
这台本本先是送来不亮屏,内屏无显,外接正常,检查后发现独显空焊造成,拆板上BGA加焊,故障排除,但新的问题出现,现在就是一加电为自动开机,开机后一切正常,但手动按开关关机后,再开无法加电,尝试N次,无一次能顺利加电,每次都必须清零CMOS,再插上电源才能自动开机,开关已换个,IO已换,南桥已换,显卡重新拆下做过,现在故障还是一样,无法手动控制开关.请各位朋友提点一下思路(对了,开关边上的小电容电阻器件已测试过都为正常)
作者: 维修仁者    时间: 2010-2-1 12:12
麻烦各位朋友,指点一下,谢了
作者: 小叶电脑    时间: 2010-2-1 12:50
把CMOS电池换一个,再查RTC电路部分。和开关板没有关系的。
作者: 志虑高远    时间: 2010-2-1 12:50
做显卡之前有这种情况吗?如果没有的话我想很可能问题就出在你做显卡的过程中撞掉小件了。修过V3000 AMD版的,加焊时把北桥下面的电阻搞掉了一个。第一次开不亮,第二次开才能亮机。同样的故障也出现在修过的一台昭阳V80上了。
作者: shi310064209    时间: 2010-3-2 20:40
这个机器在BIOS没有电的情况下会自动开机
