标题: 这两个南桥有什么区别 [打印本页]
作者: 唔卡卡    时间: 2010-2-1 10:58
标题: 这两个南桥有什么区别
NH82801FBM ; FW82801FBM
可以代换吗?
作者: 尽我所能    时间: 2010-2-1 11:05
第一个NH是无铅工艺的,
第二个FW是有铅的。
作者: 叶落随风    时间: 2010-2-1 11:10
正如楼上这位兄弟说的,一个是有铅,另一个是无铅的,可以代换的,不过你要是值有铅的球的话,底板就要处理下了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-2-1 11:31
可以直接代换的,南桥有铅和无铅对机器的使用没有太大影响的
作者: 黄大胜    时间: 2010-2-1 12:05
可以代换,NH82801FBM为无铅 ; FW82801FBM为有铅
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-2-1 12:11
可以代换的,把NH用有铅的植球后就是FW了
作者: 小叶电脑    时间: 2010-2-1 12:59
肯定是可以代换的啊,就是有铅和无铅的区别啦,N开头为无铅的,
作者: 精密稳压器    时间: 2010-2-1 13:18
可以代换的,但一直没注意前面的字母,都是只看后面的是801FBM就换上去了,原来是有这样分有铅和无铅的,
作者: kingdragon    时间: 2010-2-1 13:56
可以换的,只是和锡球有关
作者: 长虹吸海    时间: 2010-2-1 16:55
那就是桥本身能做无铅的珠,也能做有铅的,温度都能承受的了。
作者: 送你上路    时间: 2010-2-1 17:39
一个有铅,一个无铅,都一样可以换
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-1 19:37
NH的好像是耐热温度高些,损坏的几率也小
