标题: 主板通下电就断开了,短接绿线和黑线也是同样的问题 [打印本页]
作者: lclichuan    时间: 2010-2-1 08:22
主板通下电就断开了,短接绿线和黑线也是同样的问题,请问这样的问题是不是哪里短路了
作者: 上蛤蜊    时间: 2010-2-1 08:29
测量一下主板atx电源接口和12v小电源接口的对地阻值。
作者: 潘翔    时间: 2010-2-1 08:39
测各个供电处的阻值,拔掉小插头还会不会
作者: 晕死我了    时间: 2010-2-1 09:13
主板存在严重短路的地方
作者: hu1314460    时间: 2010-2-1 09:15
测下12V对地电阻。多办是12V CPU主供电的MOS管坏了!
作者: 错没爱你    时间: 2010-2-1 11:28
主查CPU供电电路
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-2-1 11:32
此类故障一般是主板有严重短路造成的,一般CPU供电这块的问题大些
作者: 骄点    时间: 2010-2-1 11:40
拔下小四芯试一下大多是cpu主供电问题
作者: 倪国琴    时间: 2010-2-1 11:43
hu1314460 发表于 2010-2-1 09:15
同意这个观点
作者: presario777    时间: 2010-2-1 13:09
没错,就是短路引起的
作者: 富力科技    时间: 2010-2-1 13:11
如果没有4pin的,5v可能也同时短路了,看一下上管是不是有击穿的情况,如果下管也同时击穿,北桥极有可能挂了。
