标题: HP dv1000不触发 [打印本页]
作者: 淘e时代6    时间: 2010-2-1 07:44
标题: HP dv1000不触发
现手里有一块DV1000的机器,不触发。测得IO晶振一只脚有0.3V  另一只脚有2.8V。现在不知道怎么办呢。  请各位开导下
作者: 志虑高远    时间: 2010-2-1 09:08
如果怀疑它不正常的话,可以换个开机芯片试试嘛
作者: 计将安出    时间: 2010-2-1 09:47
"测得IO晶振一只脚有0.3V  另一只脚有2.8V。现在不知道怎么办呢。  请各位开导下"-----真PF楼主, 这样问也行?? 个人认为你起码把这两个引脚标出来吧!!唉!无语!
作者: Ferrari    时间: 2010-2-1 12:14
求V1000  BIOS
作者: 愚木清风    时间: 2010-2-1 12:18
用示波器量量看有没有起震啊
作者: 愚木清风    时间: 2010-2-1 12:19
用示波器量量看有没有起震啊
作者: jiangxiliweijun    时间: 2010-2-1 12:28
这机器 首先你要到3V 和5V 的待机电压  再查IO 芯片       不出发一般都是IO的问题
