ZXCVWtest
HP ZD7000 运行XP掉电故障
章大侠
2010-2-1 01:26
HP ZD7000 运行XP掉电故障
故障现象:只有运行xp 启动后不久时掉电。已经有以下检查:
1)所有待机的DC状态正常
2)进入BIOS 从来不掉电
3)检查CPU CORE 的滤波电容无异常
4)把CPU 从3G换到2.4G 后掉电稍晚一些
5)隔离电路 及 CPU CORE的MOS管都加焊过
6)去掉JACK 从调压台直接焊线到板子上
7)断掉LCD 屏 用VGA 运行
8)用硬盘或CDROM启动windows (尚未用USB启动xp过)
上述处理后故障依旧。
现在怀疑:
控制隔离电路的信号,是否来自 CPU CORE 的HWPG, 但图纸上这个信号确实到了隔离电路,但是无法确定,见图CPUCORE VCC, DCIN 隔离电路
故障待解决。
滴答2009
2010-2-1 07:12
cpu供电芯片换了试试,你只是加焊了下.
谢学江
2010-2-1 11:36
掉电你先看cpu的温度是不是过高啊
会员197167
2010-2-1 11:48
是不是温度检测异常啊,温度检测电阻漏电,或者IC损坏?
王志佳
2010-2-1 12:00
像是电容漏电,在仔细查查 吧
章大侠
2010-2-2 10:36
几个关键的滤波电容PC51/60/140/174 都换了,CPU温度检测问题可能不大,在BIOS 其运行时从不掉电,风扇工作受到温控调节是正常的。因怀疑南桥做了回焊,HDD和RDROM都换过,问题依旧。现在怀疑那里都很牵强。有何高见或过往经验?谢谢。
slencage
2010-2-2 11:01
不是温度就是电容有漏电
计将安出
2010-2-2 15:41
不上硬盘开机, 拿把风枪吹吹, 看看吹到哪掉电!
边缘维修
2010-2-2 16:06
感觉像是cpu温度过高掉电啊
热爱人民
2010-2-2 17:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
