IBMR60不加电,一个电阻的“纠结”
小子何
2010-1-31 22:55
IBMR60不加电,一个电阻的“纠结”
IBMR60的机器,待机子0。01,看来是保护起来了,拆机,无进水,无烧机。量各主电压阻值,无短路。量待机条件VREGIN20正常进入,-PWRSWITCH 3。3V有了,1901的VL5电压有了,SHDN有了,VCC5M_ON,VCC3M_ON这二个真没有。M1_ON也没有,看来还是前面的待机有问题。M1_ON电压是U28联想芯片产生的,看看这芯片,当时没找出问题,看了基地有大侠说待机0。01多数是联想芯片没工作。就直接换了这颗联想芯片。换了还是没好。又量,找到U61,发现了一问题,U61的第38脚VCPIN24电压却只有20V。如图,U61的36。37,38三个脚是构成升压电路,38脚20V的话就没有升压,找了一个T61的板子一量,好板此脚位电压是24V左右的高电压,查这块电路,没有坏件。担心电容不行把电容也换了,还是老样子,这下子急了,直拉把U61 BD4175KVT也换了 涛声依旧。这时想起版主小贝花的“纠结”二个字!断续量,找问题(。。。。中间省略一百字吧)
哎,正好同事手上有块一模一样的主板,拿过来对着量,发现问题了。。。
U28联想芯片的第26脚电压为3。3V。与好板的1。5V不对,量电阻R255,无穷大。找个同样阻值的换上,哈哈,待机0。05了,量测其第26脚电压也是1。5V的电压。待机的3M。5M。1。5M都出来了,回头又量了U61的38脚电压为24V左右,看来是联想芯片没工作引起的。上CPU,内存,加电了,上屏,哎哟,屏暗。量测BACKLIGHT_ON信号只有0。46V。又量了会,R278电阻坏了。
机器虽然修好了,但对U28联想芯片的25,26的OSCIN,OSCOUT这二个是振荡信号吗?振荡信号又在其中起什么作用呢?因为本人电子基础不行,望大侠指导!小弟先行谢过!
小子何
2010-1-31 22:57
小子何
小子何
2010-1-31 23:00
不好意思,发贴次数不多,操作不熟。图重复发了一次。请版主帮忙处理一下。
笨家伙
2010-2-1 21:17
osout 好像是DC-DC的电源IC中转换输出电压,是对IC自己的OSIN起到工作作用的。
楼主讲的26PIN通过一电阻再到25PIN的,这个电阻无穷大了。那只会拉低26PIN这么会让26PIN升压到3.3V 呢?
小贝花
2010-2-2 12:16
这是 我实测的波形 送给你。
slencage
2010-2-2 13:22
搞不明白,高手出来解释一下!是U28没有振荡所以没有工作,导致没有发出信号,但怎么会拉低U61的工作电压呢?
小贝花
2010-2-2 13:28
OCOUT 输出 矩形板,,
经R255为 C235充电,假设 在上升沿过程
R255为C235充电,当C235上升到R255电压后,矩形板下降沿来临,C235两端电压不能突然丢失(突变)
故 C235放电,C235所存储的电压送到OS IN脚,然后R255高电平到来 为C235充电,,在放电
就形成了 图2的波形,
我是菜鸟,大概意思是这样的 不对的还得向 大家学习。
务实小沈
2010-2-2 15:21
也对啊 电阻阻值变大时会拉低电压的啊 上升 倒是有点奇怪了
小子何
2010-2-2 17:12
我当时量C325这边的电压只有1。5V,但是第26脚上的电压确实是3。3V,然后去量了电阻阻值无穷大。电压为什么会变大我也搞不清,但我认为振荡电路中是不是不能用常见电路现象来解释。而且此处不正常,影响了U61的38脚没升压,这个为什么,有待高人分析指导一下。本人不会用示波器,也没有去打波形。谢谢小贝花的指导。
东海之鲲
2010-2-2 17:26
祝贺楼主成功,喝酒庆祝吧
